P0138 – Heated oxygen sensor (HO2S) / oxgen sensor (O2S) 2, bank 1 -high voltage
Last Updated 2016-07-05
P0138 | Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 -high voltage (Buy Part On Amazon) | Wiring short to positive, H025, ECM |
What Does Code P0138 Mean?
- DTC P0138 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2 (B1S2)
What are the common causes of code P0138 ?
Depending on year, make, and model, DTC P0138 may have number of causes. Here are some of the most common.
What are the symptoms of code P0138 ?
How do you troubleshoot code P0138 ?
Codes Related to P0138
I have a po138 replace sensor 2 code came back within 30 miles . Is it possible that sensor 1 is bad , 2008 Toyota RAV4 2.4 engine
السلام عليكم عندي مشكله في الاكسجين سنسر الي هوا p0138 معطيني انه جهد السنسر عالي مع اني غيرت السنسر وعملت فحص شامل للاسلاك ولاكن التشك انجين ما رضى يختفي عندي مع انه الكهرباء تدخل بشكل سليم وحتا المكينك مستغرب ولحد الحين لا زلات المشكله عندي يعطيني في الكمبيوتر اكسجين سنسر بنك ١ سنسر ٢ ونوع السياره كامري ٢٠٠٧ xli v6اتمنى الافاده اذا ما عليكم امر وتقبلو مروري
B2s1 esta su señal en 1.3 Volta ya lo cambie y sigue igual , desconecto el sensor y sigue igual en 1.3 volts
Hola amigos por que será que los Chevrolet express con tampoco kilómetros dañan los sensores de oxígeno sensores 2 de Banco 1
