P1778
Manufacturer Specific Definitions for P1778
Acura | Shift solenoid (SS) C |
Citroen | Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction |
Daewoo | Electronic V/V Mal |
Honda | Clutch Pressure Control Solenoid Valve 'C' Circuit |
Hyundai | Electro Valve Output-Malfunction. |
Infiniti | CVT step motor – mechanical malfunction |
Nissan | CVT step motor – mechanical malfunction |
Peugeot | Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction |
We have not gotten around to publishing a technical guide specifically for P1778 yet. To escalate the priority of this guide in our production queue, we appreciate a $9.99 donation. We will publish a guide within 30 days of payment.
Tengo un nissan versa modelo 2007 de pronto se encendió el testigo en el tablero, al escanearlo dio el código p1778 se le cambio la pieza y la falla sigue igual y sigue dando el mismo código, les comento que la falla que hace es que con poquita temperatura que agarre motor ya no responde la aceleración, cabe mencionar que si tomo carretera abierta no tengo ningún problema ni falla y menos si el clima está fresco pero pero si ya se incrementó la temperatura y al entrar en la ciudad donde tengo que hacer altos constantes seguro empieza a dar la falla ya se que hacer, por favor si alguien sabe o le a pasado algo similar agradezco cualquier información
Solucionaste tu problems del carro por que mi carro esta igual ya le cambie la piesa y tampico queda.
tengo el mismo problema en un maxima 2012 lo solucionastes ?
